IBM T43 掉电,帮忙看看
cnzhf
2010-5-28 14:21
IBM T43 掉电,帮忙看看
IBM T43集成显卡板
电池,电源都一样:
加电1秒多就掉电了! 插诊断卡,能跑码,应该是到84掉电了(太快,看不清)
用直流电源,电流能到0.77掉电 (CPU 是760,2.0的)
CPU 电源IC 场管,电感加焊了,内存换过,CPU换过,现象一样
掉电之前风扇起转
还有,不开机状态,插上电池,电流一丁点都没增加!我认为好像没充电!(电池是能开机的,也是1秒掉电!)
请朋友们给点思路!万分感谢!
梧桐叶
2010-5-28 16:28
我的建议可能不适合你 像 焊焊 换换 压压 之类的经验 我也没有
陈仁
2010-5-28 19:36
呵呵,按楼上说的去做,肯定能修好!
sysczf
2010-5-28 19:54
温控的问题查一下
chenfuyu232356
2010-5-28 20:03
跑84应该还没跑码,首先量测一下有没CPU复位确认一下是否上电完成,再测总线
睿派
2010-5-28 20:08
显卡空焊也会导致 掉电,你先加热显卡 试试。
李小龙马
2010-5-28 20:50
你先加热显卡
李飞维
2010-5-28 21:08
温控的问题查一下....
明天去看海
2010-5-28 21:23
可以看看屏。屏上少电压。T43会掉电的
hyhg2010
2010-5-28 22:57
先查查温控电路
林玮军
2010-5-28 23:33
一秒多,找个帮手或者开一次测一个点
tonyxu
2010-5-28 23:44
量量是不是所有电压都出来了
chengbangli
2010-5-28 23:48
液晶屏接口处保险烧了也会掉电
