AOC C776+关不了机请教!!!
曹智武
2007-10-20 18:26
AOC C776+关不了机请教!!!
今天接到三台这显示器,均为大电容烧坏引起的,还有就是按键问题!!!
可是修到第三台的时候来试机出现关机不起作用, 按开关没有作用,其它都正常!!!! 开关好的,光奇耦好的, 感觉开关上面到指示灯电压偏高13V左右!!!!!
dcdzzz
2007-10-20 20:52
不知道你那C776+的电源开关是接到哪的,是控制和哪部分电路,我这有张AOC 776+的图,开关是控制的3842的7脚的供电,把它一关了,7脚就没有电压了,怎么会关不了机呢?
学习快乐
2007-10-20 22:21
你从开关处倒着查,线路走向电源插头,看中间是不是有远器件坏~!~!~
曹智武
2007-10-21 08:54
回复 #2 dcdzzz 的帖子
就是你说的那个图纸的776+ 开关出来接到 3842 7脚 和接到光耦4脚
不接开关管就可以开关都正常,接上开关管就开了就关不了了
曹智武
2007-10-21 08:55
回复 #3 学习快乐 的帖子
谢谢不是你说的那种开关.控制电源头的那种
曹智武
2007-10-21 09:53
回复 #4 曹智武 的帖子
感谢你们的回复! 关机现在正常了, 但是屏上面好像有一层雾一样的,效果不是很好!!!!
现在有一个凝问,是关机昨天修了一下午没有结果,可是今天早上来就换了个0.33电阻和一个开关管.还有开关出来接的一个A733 的三极管, 结果好了,在把换下来的换上去,问题还是好了, 请问问题何在啊???? 在说开关管和0.33电阻也不关那事啊!!!!
