IBM T41 无待机 无3.3V 5V
小锋锋
2010-5-28 14:04
IBM T41 无待机 无3.3V 5V TB62501 57,34脚 16V 正常, 42脚只有9点几V 正常好像应该是23V左右,。TB62501换过! 1631也换了`!问题没有解决!!求助一下!
孤独的夜
2010-5-28 14:10
你量一下1631 的7脚28脚是不是有高电位还有就是 23 脚和22脚都要是要有高电位才输出3V 5V
南京流浪
2010-5-28 14:17
这个机器没有3v 和5v,有时也可以开机的,要多试一试
小锋锋
2010-5-28 14:18
27 28 23 都没有电压。
只有22脚有16V
大山致远
2010-5-28 15:16
5V是两块MOS管产生的,3.3V是1631产生的,查故障点跑一下点位图就OK啦。
南京海纳维修
2010-5-28 15:20
要看SHDN .TIME/ON5,RUN/ON3这些必备条件
小小羽
2010-5-28 15:20
23脚没有5V电压芯片就不会工作,因为23脚5V电压是给内部高低端门驱动器供电的!
米奇
2010-5-28 15:42
工作条件都没有满足怎么可以有3M 5M
小锋锋
2010-5-28 16:46
我就是想问的,他们工作的条件是怎么样的过程! 5V 3。3V是怎么出来的 需要什么工作条件 !
网上有这么个贴子
“先查TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有 3M 5M 1.2M 1.8M 待机电压 ”
我真不知道如何去修他
小锋锋
2010-5-28 16:52
就是求助各位朋友给我点维修的思路!
zhouhuailong
2010-5-28 17:00
RC振荡正常吗
先越科技
2010-5-28 17:04
现在22脚供电到了,就查23脚应该是高电平。重点查它为什么没有到位。
凤凰捏盘
2010-5-28 17:07
南京流浪 发表于 2010-5-28 14:17
T41待机无3.3和5v么?无3.3和5v能开机么?
王志佳
2010-5-28 17:14
实在不行就先换个TB试试
小锋锋
2010-5-30 11:35
tb早就换了! 不行哦。
叁省吾身
2010-5-30 12:10
保护隔离电路的主供电经过一个10欧姆的电阻给1631的22脚供电,23脚有控制信号输入,21脚有线性5V输出,通过两个二极管,分别给18脚和25脚供电,9脚有2.5V的基准电压产生,当7脚28脚有高电平输入时,16脚和脚有脉冲方波输出,控制高短管G级打通,把是适配器电压变为3V 5V 当3V 5V正常后11脚有2.5V的PG信号输出 有的没有PG信号
无声仿有声
2010-5-30 13:28
可以先测量MAX1631的23脚有无3.3V高电位,如没有须测量下IBM 适配器识别电路;
如有就可以测量下REF脚有无2.5V, 7脚和28脚开启信号脚有无电压.
小锋锋
2010-5-30 13:47
1631 22脚供电有16V 23脚无开关信号
小锋锋
2010-5-30 13:59
vcc3sw 这是由H4出来的吗?
