已解决 华硕F8TR 开机不显示
上海强哥
2010-5-28 13:41
已解决 华硕F8TR 开机不显示
今天接到一个 华硕F8TR 开机不显示
AMD平台的 有ATI独立直插式显卡
开机电流到1.2A就不动了。
拆机量了一下 北桥上面的小电容 有2个短路 是否可以判断北桥挂了?北桥是AMD的 216-0674026 淘宝50左右一块
修过这块板的麻烦告知下小弟如果修理
加焊北桥 故障修复!
霖玲小召
2010-5-28 14:29
我没修过这一款 单我知道 北桥没挂
上海强哥
2010-5-28 14:35
北桥上面有2个电容 0 欧 也不挂吗?
上海强哥
2010-5-28 14:35
诊断卡不跑码 miniPCI
高雄
2010-5-28 15:17
你找找主板北橋附近的電容有沒有短路
如果北橋壞了~應該有其他電容短路才對
拿掉顯卡看看電流跑不跑
冯盛当惜
2010-5-28 21:06
我也遇到过,北桥没有挂,我还北桥拆下来量的呢
冯盛当惜
2010-5-28 21:07
刘璇王子
2010-5-28 22:17
对,华硕D99不上屏也是北桥的问题~
四十三笔画
2010-5-28 22:55
现在出的一些双核本子有一组低阻值是正常的啊,你先用风枪加热一下显卡看
刘江坤
2010-5-28 23:50
电流到1.2A,没有过显卡,直接加焊,华硕很多本本都是显卡的故障,
上海强哥
2010-5-29 01:05
加焊了北桥 已解决问题了 这个本子是双显卡
上海强哥
2010-5-29 01:06
的确北桥没挂掉 加焊了就解决问题了
霖玲小召
wwy1215
2010-5-29 01:12
重做还是好一些!加焊没过多久还是会出问题的.
上海强哥
2010-5-29 01:33
加过散热铜片了 还有清理过风扇
深圳同创电脑
2010-5-29 10:13
北桥是什么型号?显示了阻值还是0欧吗
上海强哥
2010-5-29 15:03
加焊后还是0欧
sfishyu
2010-5-29 15:11
是多少的北桥?有的北桥上面电容就是短的
王羽
2010-5-29 15:14
如果你量过965北桥的话应该也发现过上面的电容也有一个是短路的,但我确定北桥没坏。不知为什么这样设计
科讯电脑-忠
2010-5-29 17:22
好像有点北桥上有2个短路是正常的吧...945以后的呀
昔日重现
2010-5-29 19:26
单桥的也爱出这个问题
韩兵
2010-5-29 19:55
现在的新款北桥上面一般有2个电容量起来就是短路的,这个应该是抗干扰用的,T61的北桥你们测一下也有2个电容是短路的
2322751
2010-5-30 23:01
你看看那电容有没有坏啊
你用示波器打打内存上面AD线信号的变化看看那里没有过 啊
wentian719
2010-5-30 23:02
楼主真是厉害
阿水水1
2010-5-31 00:22
這款的北橋阻值很低~
原來加焊就好了~恭喜
上海强哥
2010-5-31 16:36
2个电容确实是0欧 用新买的福禄克17B测量的
应该蛮准的吧。。!
隐风之龙
2010-5-31 16:48
现在好多新桥上都有一两个电量阻值为0的,但桥并没有坏。再查查其它问题吧
陆晓凤
2010-5-31 23:48
高端的有的就是阻值很小 甚至到0
