标题: 华硕 X50M 故障,求救 [打印本页]
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-28 13:07
标题: 华硕 X50M 故障,求救
华硕X50M本本,AMD的CPU,,集成显卡G6100
插上电源,自动开机,电流跳变:0.02A--0.37A----1.05A---在跳变到0.73A,,开机无显示..外接也不显示
                           用电池不自动开机
COMS放电试过,故障依旧,
拔掉CPU,也是自动开机  电流跳变:0.02A--0.37A左右不动了,
有修过这个故障吗》》??给点建议,谢谢,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-28 13:18
后续电压是否都出来了
作者: 刘阿喜    时间: 2010-5-28 13:21
像是NB。。看个虚了。。
作者: 霖玲小召    时间: 2010-5-28 14:32
G6100很容易坏 我修可好几款机器 都是G6100坏了 而且故障现象很奇怪方正的机器有为明显
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-28 14:37
加焊北桥看看
作者: 王志佳    时间: 2010-5-28 14:43
北桥的问题,加焊下试试,不行换
作者: 欧阳敏    时间: 2010-5-28 14:55
可以考虑加焊北桥  也可以考虑CPU桌子
作者: 米奇    时间: 2010-5-28 15:43
先加焊一下桥尝试一下
作者: 边缘维修    时间: 2010-5-28 15:46
家电就开机!就触发,应该是南桥
