如此修本DELL 1330
长治维修
2010-5-28 12:48
如此修本DELL 1330
今天接到一客户修本DELL 1330,客户说在别家修过,现在是开机掉电,客户说在别的地方修过显卡。所以我就拆开看了一下,就看到下面这个图片了。请看图,最后结果就是换了一个显卡芯片,OK搞定。
十三电脑
2010-5-28 12:52
图呢?在那里啊。
长治维修
2010-5-28 13:12
图片怎么看不到,再传一次
长治维修
2010-5-28 13:13
是我不会传图,还是我传不上去,谁帮我一下!
梧桐叶
2010-5-28 13:17
大小不能超过2m的
望板兴叹者
2010-5-28 15:03
楼主重新上传图,,,让大家看下,,换的是什么型号的显卡??
武彬彬
2010-5-28 15:05
是显卡损坏,还是虚焊,楼主讲
一下
孤独的夜
2010-5-28 15:18
应该是显卡坏了吧如果是虚焊加焊就好了
泪水雪飘
2010-5-28 15:30
掉电。是上家做显卡没做好。短路了。你重新直下球就可以了。
