标题: DELL500M掉电 [打印本页]
作者: hxpabc    时间: 2010-5-28 12:44
标题: DELL500M掉电
今天修了个500M 的机器  拿来的时候是不开机  客户说用的时候突然断电   然后就开不开了
我就换了个操控   好了   可以开机  但开不高   只能开到0.05,  待机的的时候是0.02
后来我就把南桥焊了以下   好了  可以开机  能开到0.56  开关板3个灯亮   然后就掉电了
cpu是1300 1M 的   我换了个1400  1M  的  能开到1.02左右   但还是掉电
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-5-28 15:18
应该是无复位,,,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-29 07:18
请问 什么是操控
作者: rongshan    时间: 2010-5-29 18:20
火星语言,不知道什么逻辑
作者: 韩兵    时间: 2010-5-29 19:20
感觉问题没有找对。机器那有那么多的故障
作者: dzfair    时间: 2010-5-29 22:25
楼主所说的操控是EC?
楼主的表述难以理解大家分析起来特别困难。
