键盘鼠标接口坏怎么修
深圳胡晓东
2010-5-28 12:08
键盘鼠标接口坏怎么修
如题:
不知道去掉那个电容就好
(29.15 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2010-5-28 12:08 上传
凝海
2010-5-28 12:24
你有万用表没?打到蜂鸣档,哪个响就是哪个
逸风
2010-5-28 12:25
你的圈圈里没有看到电容呀
极速斩神
2010-5-28 12:31
上传的什么图片啊 怎么是 电感 排阻 电阻啊,不是电容吗? 看样子他是灌水啊。
梁德民
2010-5-28 12:33
检测接口旁边电容
新乡华宇
2010-5-28 12:41
去新手区看看吧
最基本的问题
你的是精英主板?775?
电容是什么还不知道呢
你给顾客买个USB转PS2吧
乐天熊仔
2010-5-28 13:15
排容好像已经去掉了,222排阻下面那个空的焊点应该就是原来排容的地方
杨婉丽
2010-5-28 13:19
排阻和保险用万用表测一下,保险电阻和电感的可能性较大。大不了换IO。
朱明义
2010-5-28 13:39
如果取掉电容之后还不成,那就跑线路,有的机子是进IO,但我也遇到过一台老机子,是跑进南桥的,不过很少,我也只遇到过一台,还有一点很重要,BIOS程序坏了键鼠也不能用的!最后再说一句,楼主发的图里看上去好像没有电容啊,是不是取掉了?
龙的初心者
2010-5-28 13:44
大部份都是472那顆壞了較多
jiang4633536
2010-5-28 13:48
先测供电有没有,5V 在测clk。data.的阻止一般在300-800,拆滤波电容换上拉电阻,换IO,如果还不行就是南桥的问题
深圳胡晓东
2010-5-28 13:56
11#
jiang4633536
有5V供电,对地阻值怎么不稳定
周仔
2010-5-29 13:17
拆电容就好了
xiaodong
2010-5-29 15:53
你得跑线路呀测量一下对地阻值呀
