标题: 杂牌SIS651主板不开机,请高手指点 [打印本页]
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-5-28 11:48
主板不加电,短路绿线和黑线可以加电,跑码正常,断开绿线和黑线,马上开机可以加电!只要一断电源,就不加电!SIS962UA南桥,晶振一脚1.60V,另一脚1.28V,换了也不行!谐振电容也换了!不知道是那里的问题!请高手指点!谢谢!在线等!
作者: 陈方东    时间: 2010-5-28 11:51
用洗板水洗下南桥,这种情况一般是南桥老化,换掉一般会好!!!希望可以帮到你
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-5-28 12:12
这种情况有可能是IO坏了
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-5-28 14:49
IO在这板子上不参与开机呀
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-28 16:18
先跑下开机电路看是否是小mos问题
作者: 邓杰    时间: 2010-5-28 17:19
如果IO参与开机就换IO,不参与就做桥试下
作者: adminxur    时间: 2010-5-28 17:31
能开机和不能开机对比下 排针电压一样吗? 或 吧南桥用疯抢吹热 开机看看能不能开机
作者: 逸风    时间: 2010-5-28 17:44
LZ这样的测试结果意义不大
按照修不上电的流程来检查吧
先测32.768是否起震,测电压不准确、3VSB电压正常不?、开机排针电压多少?
从绿线开始跑跑线路,SIS的一般有开机三极管的,查查开机三极管是否正常及其开机信号SUS是否正常发出
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-28 17:47
把电容换了...这情况我也搞过....电解电容的问题..
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-6-10 16:27
LZ这样的测试结果意义不大
按照修不上电的流程来检查吧
先测32.768是否起震,测电压不准确、3VSB电压正常 ...
逸风 发表于 2010-5-28 17:44
开机绿线只到一个272电阻,再就找不到了!好像是直接进南桥了!5VSB到一个MOS管D1802的D级,G级接一个702小三级管,S级过22B电阻到开机排针,开机排针上的电压是3.45V,能开机和不开机各待机电压相对稳定一点!
作者: 享乐电脑    时间: 2010-6-10 16:38
这种情况一般都是南桥坏了。我修过很多把南桥换掉就好了
