鑫谷核动力300V电源负载能力差
爱达电器
2010-5-28 11:04
鑫谷核动力300V电源负载能力差
具体型号为SG-390ATX,空载时各电压均正常,但接上负载,如散热风扇,电压即下降,+5V降为4.7V,+12V降为10.4V,该电源是由KA7500+LP7510组成,在查阅有关LP7510的资料后,将其3脚对地短路,输出电压即正常,如果这样的话,LP7510有无可能损坏?是不是有哪些支路引起的保护?请高手解答,谢谢!
爱达电器
2010-5-28 11:15
这是本人绘的部份电路图
(36.4 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-5-28 11:15 上传
东山再起
2010-5-28 11:54
看看滤波电容有没有坏啊
陈祖平
2010-5-28 12:14
因该是494的4脚输出不对
爱达电器
2010-5-28 14:51
该故障出现晨LP7510的3脚为2.4V左右,该脚的电压直接决定电源的工作状态, 电容失效绝对无可能,个人认为是处于某种保护状态.
大只佬
2010-5-28 15:36
看在楼主画图的份上,我也仔细的分析了一下。
这个电路的开启控制是通过7510对494的4脚电平的控制来实现的。但3脚到5vsb的电路过于简单,如果限流电阻过小,长时间工作极易损坏7510。现在出现的症状恰恰就是7510不能完全把电压拉至0,导致494的激励不足,因此负载功率不足。
知道原因的话解决就很简单了,更换7510,检查限流电阻,适当增大限流电阻的阻值,但这个是需要试验的,太大的话494的4脚电位可能偏低而出现自动开机。更好的办法是在7510的3脚和5vsb、494之间加上一个pnp的三极管,这样即使限流电阻变值,也不会影响到7510。
维修公司
2010-5-28 15:48
LP7510检测到的电压不对,所以3脚电压不正常,,
爱达电器
2010-5-28 16:48
有这个可能的,具体晚上再测一下电压
爱达电器
2010-5-29 00:07
现在分三种情况测LP7510T各引脚电压,各引脚电压分别如下
一.仅有散风扇作负载
1脚:1.56V
3脚:2.27V
4脚:0.28-0.31V间波动
5脚:1.62V
6脚:1.57V
7脚:10.13V
8脚:2.35V
在此情况,各输出电压偏低,如12V变10.4V
二.空载,也不接散风扇
1脚:1.62V
3脚:2.32V
4脚:0.84V
5脚:1.68V
6脚:1.63V
7脚:12.5V
8脚:2.4V
在此情况下,各输出电压正常
三.有散风扇作负载,将LP7510的3脚接地,此时电压如下
1脚:0.77V
3脚:0V
4脚:0.13V
5脚:0.86V
6脚:0.79V
7脚:12.5V
8脚:1.58V
此时各输出电压正常,接一假负载也正常
据以上情况,不知能不能判定LP7510是否损坏?根据资料,LP7510的5,6脚应分别是3.3V,5V才对的,不知道这两脚电压为什么低
流星使者
2010-5-29 08:10
你拿表笔查一下电路 是否那个元件对地短路了 或者把 5 . 6 脚悬空 如果不输出应该输出的电位 就是该芯片的问题啦
爱达电器
2010-5-29 10:35
10#
流星使者
5,6脚是3.3V及5V检测输入的, 现在是这两脚将电压拉低了,如果引脚也电路断开,引脚电压是1.6V左右
张定文
2010-5-29 18:18
你这故障就出在7510 或 7510外围原件 先换个7510在看看。
爱达电器
2010-6-1 12:54
12#
张定文
我估计是这样,不过LP7510这里比较难买
