标题: 友达屏B141EW04花屏,求修理思路,解决办法 [打印本页]
作者: 一星弱火    时间: 2010-5-28 10:56
友达屏B141EW04花屏,用手掰动屏后的驱动板,显示就正常,松手后又继续花.
VDD电压有3.3VDC,所有保险完好,电容,二极管未发现有击穿或短路,所有焊点加焊后问题依旧.
屏驱动芯片用的是AUO-014,找不到这芯片的图纸,不知道这芯片的供电电压是多少,供电引脚也不清楚是哪个,
现在屏让我弄得已经不光是花屏,经常白屏了,掰动驱动板很难在出正常图像,偶尔能出正常图像,但绝大部分都只是凭上部1/3出图像,还不清楚.
掰动驱动板时有时出正常图像,但有明显水纹上下滚动.
愁死我了都,本来这本还在质保的,现在让我给拆得只能练手了(USB还坏了,只能任U盘,鼠标键盘都不能用,从鼠标上量USB供电电压才2.5VDC)
求各位帮忙想想办法吧,马上就要有笔大的花销,我是真不想在这本上在投几百了.
PS:
劳烦哪位仁兄,如果刚好手里有这块屏,帮忙量下各测试点的电压.
谢谢了
作者: 凌寒    时间: 2010-5-28 11:00
将排线剪掉引线头一个毫米,插进去试试
作者: 一星弱火    时间: 2010-5-28 11:13
你的意思是排线引线头连接处断裂?可是要使引线的问题,应该动引线屏有反映阿,我现在动排线,屏上的图没什么变化.看了基地上的资料,好多都说白屏是无3.3V电压闹得,我就量了下,可是这个驱动芯片没有和输入3.3V直接连接的地方,倒是芯片上有2.5V输入,有好几个连接保险的引脚都有2.5V输入,它们都是并在一起的,我曾经冒险把3.3V电短接到2.5V上,但还是不行,问题照旧.
作者: 一星弱火    时间: 2010-5-28 16:49
哪位高手帮帮忙,帮忙告诉下各测试点的电压吧,都快等一天了.
