标题: 这种情况不刷BIOS,还有其它方法吗? [打印本页]
作者: 沉默者.    时间: 2010-5-28 10:00
cmos checksun bad        (坏的CMOS校验)
chassis intruded!
fatal error......system hacted
哎!不刷BIOS,还能怎么做呢?
作者: 凝海    时间: 2010-5-28 10:03
换个同样板上正常使用的BIOS
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-28 10:06
典型的BIOS数据坏
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-5-28 10:30
饿了不吃饭,病了不吃药,还有其它办法吗?
作者: 白如墨    时间: 2010-5-28 10:57
肯定得刷BIOS,BIOS数据错乱
作者: 朱明义    时间: 2010-5-28 15:01
好像有一种方法,是找到相同型号的主板,把好的板进系统,然后把好板的BIOS取下来,再把你要刷的BIOS装进去,记得,中间不能掉电关机的,装好BIOS后再关机,!!!这方法我也是听别人说的,自己还没试过!建议楼主还是想办法刷一下吧,只要有设备,几分钟就搞定
作者: 习学习学    时间: 2010-5-28 16:07
换个BIOS块。刷下就行了
作者: 邓杰    时间: 2010-5-28 16:08
有时候倒到机器换换内存什么的就好了
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-28 16:09
肯定不行拉
作者: zhouhuailong    时间: 2010-5-28 17:06
换个Bios 试试看
作者: 心语心    时间: 2010-5-28 17:49
你这是什么板呀,是不是华硕的呀,我遇到过,找到一模一样的板换了BIOS还是一样。估计是南桥的问题。
作者: 天照帝    时间: 2010-5-28 18:01
从同类型板弄个BIOS换上
