查看: 1914|回复: 14
请张先生回答,菜鸟有事请教!
发表于 2010-5-28 08:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果下管Q,D极和S极相通。。是不是北桥坏了???
D极和S极都接地。。相通了!场管全是好的!!说明了北桥坏了吗???
发表于 2010-5-28 08:54:14 | 只看该作者 �
有时诊断卡,-12V。 +12V。 +5V  +3。3V  CLK可以亮。。再次开机又不行了(只能亮-12V  +12V)。。。
IO换过了,其他可以换的东西全换过了。。后来动动北桥又可以亮。。就以北桥加焊了下。可是一上电。。好有不对。。有短路。。桥挂了!!
请教下,如果这种问题是不是北桥问题。要不要加焊桥!
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-5-28 08:55:02 | 只看该作者 �
你说的是cpu的下官还是给nb的下官呀。如果是北桥那肯定是over了。cpu下官那个不一点哦
发表于 2010-5-28 09:15:13 | 只看该作者 �
心情可以理解。不过看似这请教的有点不礼貌了!
发表于 2010-5-28 09:18:32 | 只看该作者 �
1# 星球电脑
  楼主不道德,学习应该以端正\谦虚的态度去学
               张老确实是一代宗师,但麻烦你出标题的时候
也请顾及一下其他各位看官的感受!
  好吗?
发表于 2010-5-28 09:33:02 | 只看该作者 �
不好意思,在下初来咋到。。有失礼之处,请多指教!
发表于 2010-5-28 09:33:33 | 只看该作者 �
不一定
要确定是否北桥坏,可以把输出处的电感取下来,在测量是那边短路
而且PCIE以上的主板,北桥已不再需要VCORE供电,此处短路于北桥关系不大
发表于 2010-5-28 09:50:48 | 只看该作者 �
说不定 上次碰到D S接地 能进系统汗
发表于 2010-5-28 10:25:37 | 只看该作者 �
是让张先生做解答的,大家就纯当路过吧。
发表于 2010-5-28 10:27:44 | 只看该作者 �
CPU下管坏了,不证明北桥坏了,
发表于 2010-5-28 15:15:54 | 只看该作者 �
台机主板CPU的供电只要对地不为0或是0.01,就不能认为是短路!我这里整个方法给你,打到二极管档,然后分别量各个下管的GDS极,互相量一次,看数值有什么变化!!!
发表于 2010-5-28 17:05:08 | 只看该作者 �
北桥坏了吧
发表于 2010-5-29 11:53:17 | 只看该作者 �
有一种结型场效应管,不上电的时候,D极和S极就是相通的。
从你说的现象看,此板开始是没有短路的,是你加焊了北桥造成的,那就把北桥拆下来重置吧。
发表于 2010-5-29 12:38:32 | 只看该作者 �
把那电感取下测...看那边短路..不一定是NB呀
发表于 2010-5-29 13:45:10 | 只看该作者 �
这个请教有点牛.....................
