联想V450
时速电脑
2010-5-28 00:20
联想V450
这几天接了两台V450的机子,两台都是没显示的,但看电流跑得正常!
拆开检测,有一台发现风扇有杂物,而且这个机又是独显的,所以就以为是显示空焊,重做BGA,但结果是令人失望,还是原来一样!另一台说是曾经进过水,但开机看电流都较正常,拆机看没什么显示进水的迹象,接触V450不是很多,请教一下各位,这个会是什么问题,这是这机子的通病吗?
刘丽华
2010-5-28 07:46
这个电脑不是还没过保吗,你怎么就拆机了
凝海
2010-5-28 08:04
V450没有通病,能保修的不要修,进水的到维修站也可以付费保修,不要给人修不好,只能花2400购买了
梧桐叶
2010-5-28 08:14
显卡门都是06 07 08年的NVIDIA显卡 新出的显卡貌似没有这个毛病了 毕竟NVIDIA为了这个显卡门赔付了7亿多美金啊
钦胤维修
2010-5-28 09:31
有保机器最好保修
有钱的主呀,不过,还是害苦了HP,呵呵
时速电脑
2010-5-31 13:39
同行客户拿过来的,搞不好就只有退了
中江
2010-5-31 13:48
以后没过保修的机子还是送修吧!修下来的时间都和保修的时间一样了。
蓝色快车2008
2010-5-31 21:30
在保的机还是去保吧,做了显卡就没保了!
今晚还打老虎
2010-5-31 21:49
没必要了以后还是直接去保 省心
冯盛当惜
2010-5-31 22:24
还是拿去保修吧,尽量为节省时间!
孤独的夜
2010-5-31 22:33
进水的机器一般不是那么好修的
超越王超
2010-5-31 23:32
维修还有一定的风险有保拿去保吧
超越王超
2010-5-31 23:33
维修还有一定的风险有保拿去保吧
王昌希
2010-6-6 20:17
联想管的好严
人为的是不给免费修的
贵啊
我接的V450换板要1680,还不知道坏板给我不
