ibm t30 跑83
时速电脑
2010-5-28 00:05
ibm t30 跑83
接一台ibmT30的机子,拿过来的时候电流跑到0.5多点,拆机测试缺桥边上1715控制的两个电压,没这两个电压,显卡也会发烫,修好供电,但测试卡跑到83就不动了,以为显卡虚焊,重新加焊,但还是一样!不知如何下手,请教一下各位,该如何下手啊?
韩兵
2010-5-28 00:45
好象是内存没有过 看一下内存槽有没有脱焊
爱修小伙
2010-5-28 00:50
记得T30好像有个内存插槽的通病
百路
2010-5-28 01:44
跑83时,电流到了多少呢???
胜无术
2010-5-28 02:37
83:Command bye written, global data init done. To check for lock-key. 在键盘检测结束后,写命令字节和初始化数据完成。这步是检测lock-key.
84: lock-key 检测结束,这步检测内存大小是否匹配CMOS里记录的。
whisht20
2010-5-28 03:39
内存不过。拖下内存插槽就可以了。T30通病,修到过很多台了
光毅
2010-5-28 04:48
是你没有加上安全芯片那小板的缘故吧
梧桐叶
2010-5-28 07:55
t30 内存槽虚焊是通病 加焊之 必能修复
陈仁
2010-5-28 08:02
是的,不是内存就是显卡
s55917022
2010-5-28 08:32
有没有接硬盘,你接上硬盘,看看读盘不? 到加载硬盘控制了
王志佳
2010-5-28 09:55
托内存槽必能修复,楼主不防试试
pcer
2010-5-28 10:34
T30内存槽是通病呀,加焊看看咯
南京流浪
2010-5-28 11:43
t30内存槽问题
胜无术
2010-5-30 01:17
楼主,你发完贴请教大家,大家出主意,你要是有结果也给大家通报下。
时速电脑
2010-5-31 13:40
内存槽已经拖焊过了,问题还是一样
雪人化了
2010-5-31 13:50
内存,加焊时烙铁不要太长时间,焊完别忘了清洗
yangbo
2010-5-31 13:59
t30内存插槽的通病,加焊就对ok的,lz不妨试试、、、、
