标题: 呵呵又进步了,ABIT NF7 V2.0主板点不亮修复, [打印本页]
作者: EPITIAN    时间: 2010-5-27 23:55
前几天拿了块ABIT NF7 V2.0主板,拿回来时,板上有块二极管坏了,当时上电点不亮,检测卡显EF ,测量内存供电只有1.8V,
因为找不到同型号的二极管,就用一只GW17/0414管代替。换好后上电,晕显示是52,查表知道52是键盘检测不过。量内存电压2.08V,好像电压不够,就想是不是内存电压不足有关系啊。量内存供电管电阻都是100欧。好像是坏的,于是就用06N03LA代换,再次上电,FF-C1-EF-52-2B-2D-FF。。。。OK。。哇,太爽了。。又进步了,哈哈,我是新手,又是业余的!!!看来这几天人品不错,修好的两块板了。和大家分享下。。呵呵。。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-5-28 01:44
乐天让我经常潜水!这样是不好的,多交流。多插嘴,这样才能进步…嘎嘎
作者: 踪影    时间: 2010-5-28 01:48
52 是档检查内存容量
作者: 云浮新兴仔    时间: 2010-5-28 09:17
楼上大哥 你qq是多少啊
作者: ck530    时间: 2010-6-10 20:44
52内存过一般吧·
