标题: 紧急求助 [打印本页]
作者: 我心在江湖    时间: 2010-5-27 21:31
标题: 紧急求助
有哪位大哥知道华硕
华硕945G主板(P5LP)代工的HP P5LP(945G)怎样插线啊。主板上都找不到标志。借用图
作者: 逸风    时间: 2010-5-27 21:33
没有这样的板子
跑跑线路吧
作者: jpmyqf    时间: 2010-5-27 21:40
你想插什么样的线啊.
你可以试着插一下啊
作者: 乐天    时间: 2010-5-27 21:54
右下脚的就应该是开关,复位。。。。
作者: 我心在江湖    时间: 2010-5-27 21:56
正在查。痛苦
作者: 三门峡华宇    时间: 2010-5-27 22:44
一般只能查上开关和重启都在右手靠右边
作者: iamwxp    时间: 2010-5-27 22:47
没有图纸只有试了!但愿好运!
作者: 我心在江湖    时间: 2010-5-27 22:49
查了下。插上电后有两个3.7V,一个5伏。这几个电压不知拿来做什么用
作者: 乐天    时间: 2010-5-28 00:25
有些5V是LED灯,最好跑线
作者: 子浩    时间: 2010-5-28 05:41
用表测一下吧,我以前也遇到过DELL的就是,找不到开机针,主要是看电压,要胆大心细
作者: 我心在江湖    时间: 2010-5-28 09:26
现在找到开机位,HDD灯位、硬盘灯位。复位还没找到。这个开机用的是3.7伏的。剩余的待机电压就不知干什么用了。
