标题: 映泰865GV MIRO775主板奇怪问题 [打印本页]
作者: 阚东辉    时间: 2010-5-27 21:28
有块映泰865GV   MIRO775主板 有时候进系统正常  ,有时候  开机出现a disk read error occurrde pree ctrl+alt+del to restart ,
硬盘检测无坏道正常 换了新硬盘 新 的硬盘线,也换了主板上的IDE接口 ,故障现象依然这样,在BIOS里可以看的到用硬盘信息。BIOS放电了 也是有时出现这样。把BIOS设置里禁用了软驱等 还是如此。别告诉我刷BIOS哦   告诉我这个的就省省吧。有知道 高手或者有此经验的老师 赐教小弟。
作者: 逸风    时间: 2010-5-27 21:36
重刷BIOS
或者加焊,更换南桥
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-27 22:01
也可修修时钟。可用可不能用时,也可能是时钟问题。
作者: 联成科技    时间: 2010-5-27 22:33
那是coms设置不是bios设置!
刷bios
作者: 学显示器    时间: 2010-5-27 22:49
内存的可能性大得多.换内存
作者: 阚东辉    时间: 2010-5-28 08:30
内存换了还是这样,但是串口硬盘就没这样问题 是不是并口接口问题。电源也换了也是这样
作者: 大丰    时间: 2010-5-28 09:00
加焊南桥。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-5-28 09:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凝海    时间: 2010-5-28 09:02
像USB,IDE,SATA这些东西,如果接的硬件本身没有问题,连线没有问题,那多半是南桥的事
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-28 09:05
作桥,写BIOS打IDE值正常后,只有桥了。
作者: 16d6037    时间: 2010-5-28 09:18
查一下主板电路,看一下是不是某些元器件损坏所致
