标题: 急 [打印本页]
作者: 5563323    时间: 2010-5-27 21:05
标题: 急
今天接到一台笔记本电脑,画面有时候正常,有时候有变红,这是什么问题!
作者: 乐天    时间: 2010-5-27 21:08
你是修笔记本的工程师?
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-5-27 21:16
屏线的问题比较大吧
作者: 逸风    时间: 2010-5-27 21:42
屏线
屏到主板上的接口松动
作者: 陈仁    时间: 2010-5-28 08:22
屏线,有可能断线,也有可能是接触不良
作者: 昂平    时间: 2010-5-28 08:27
是不是开机屏幕发红,用一会就好了,如果是这样的话 一般是灯管老化了
作者: pangpangwei    时间: 2010-5-28 09:59
灯管老化了.......
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-28 11:50
当然是屏线没插好了啦!
作者: 南京流浪    时间: 2010-5-28 11:55
灯管老化了,屏线 接触不好
