标题: 如何代换高压板的高压电容 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-5-27 20:56
标题: 如何代换高压板的高压电容
今天我接收了一台联想17液晶显示器,现象是开机几秒钟能出现画面随后黑屏。初步判断是高压板的问题或是电源出现了问题。
折机打开一看发现高压板上的一个高压电容烧焦了。我便使用两个耐压为27K伏容量是27J的电容代替却发现屏连短暂的屏亮都没有了。这我才看看刚才拆下的两个电容,好的一个上面耐压是27K伏,容量标有N3。烧焦的那个万幸还能够看出容量是10J的。我把好的那个焊上去。用两个27KV22J的两个电容串联上焊上去,试机OK了。看来高压板上的电容耐压相同容量有差异也是有能够代换的。不同的高压上的高压电容也是不同的。
