查看: 1647|回复: 11
请教各位大侠,时钟IC旁边无Q,如何快速找出PG脚
发表于 2010-5-27 20:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-5-27 20:44:12 | 只看该作者 �
VTT_PG如果没有三极管可以查一下电阻一般都是直接由3.3v上拉,再不行就查图,不然我也没办法
发表于 2010-5-27 20:44:46 | 只看该作者 �
用时钟的型号,去看PDF资料吧~
发表于 2010-5-27 20:46:02 | 只看该作者 �
一般连接多大的R? 2# 乐天
发表于 2010-5-27 20:47:44 | 只看该作者 �
正常情况下都是10K的电阻  图纸上是10K主板是103
发表于 2010-5-27 20:53:22 | 只看该作者 �
下面的图就以这种方式产生VTT_PG
发表于 2010-5-27 20:57:49 | 只看该作者 �
472 的是不是?
发表于 2010-5-27 20:59:00 | 只看该作者 �
很少遇到过,你可以测一下CPU端过来的线路就知道了
发表于 2010-5-27 21:00:36 | 只看该作者 �
要看图不然跑下CPU
发表于 2010-5-28 23:10:22 | 只看该作者 �
没有图纸,这个要自己跑哦
发表于 2010-5-28 23:15:39 | 只看该作者 �
测量旁边的小电感
发表于 2010-5-29 09:25:15 | 只看该作者 �
你太搞笑了,那是供电啊! 11# 炫冰硬件
