ZXCVWtest
技嘉8IE2004主板怪问题
佳禾
2007-10-20 15:22
技嘉8IE2004主板怪问题
本人接一块技嘉8IE2004主板,能装系统,什么都可以用.就是在系统里关不了机?请问各位大侠见过这样的问题啊!请指教一二...小弟先谢谢了!!!
在线急等!!!!!!!!!!!!!!
佳禾
2007-10-23 21:40
怎么不人回答我啊!!!
刘旺武
2007-10-23 21:42
换个8712试下看
爱无终点
2007-10-24 00:12
按关机键是否能关机?
章平
2007-10-24 00:19
系统换一个试试哇/说不定会好了
999888777666
2007-10-24 04:51
BIOS电源管理不支持
或
开关机线路上一个小三极管有问题
系统更新中
2007-10-24 08:20
你关机的时候是什么反应,是死机?或是重启?还是什么?
佳禾
2007-10-24 14:35
按电源开关就可以关机,我把BIOS都刷了,还是不行啊!8712也换了的.主板开机电路都跑过了没发现异常现象.系统换了多个版本,还是不行,我想是不是南桥的问题啊!高手帮帮忙啊!!!
板修不好
2007-10-26 15:14
ACPI不没有打开就是这样子的.不过你装完了再开是没用的,要先开了再装系统才行.
企鹅电脑
2007-10-26 20:09
在BIOS电源管理里,打开ACPI功能
ACPI Funtion --> Enable
然后,再换个XP系统,这样稳保成功!
最后的绝招是换IO芯片
企鹅电脑
2007-10-26 20:12
刚才忘记讲了,只打开ACPI是不行的,一定要重装
想想看看
2007-10-26 20:30
新手报道.学习中!!!!!
WWWWWW
2007-10-26 20:38
找个WIN98系统进安全模式看能关机不,看你的现像多半是系统是问题
海参
2007-10-26 20:45
此类问题大多是设置或是软件方面的问题
在CMOS里没有打开高级电源管理功能,在操作系统里也要打开相应的功能
玉冰儿
2007-10-27 13:54
是的呀,多半是系统的事了,楼上都说过了,你试试看行不,
