标题: 联想G420触发掉电 [打印本页]
作者: m456789 时间: 2010-5-27 19:19
标题: 联想G420触发掉电
联想G420进水,烤了几个小时触发0.3掉电。量VGA供电只有为8欧,显卡上的电容有几个是短路的,上电烧VGA 的电感PL7,显卡烫,拆掉触发到0.03掉,量北桥也有几个电容短路,照拆,还是一样到0.03掉,后来工程师说高端板是有几个电容是短路的,晕菜。现在查RSMRST信号待机没有。它是ISL6237的PG信号供给的,量3 5V都出来了,就是没PG,以为EC拉低,拆Q26还是没PG,晕3 5V都有了没PG。
但还是能触 发,触发后有PG信号了。不明白,看电路图应该是待机就有RSMRST的呀,怎么触发后才有RSMRST,是不是ISL6237坏了,真的想不通3 5V都有了怎么不出PG信号。附电路图
G430 LA-4211P.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 20)
