双敏主板的奇怪问题
杨豪杰
2010-5-27 18:17
双敏主板的奇怪问题
客户送来UK8T890N7主板点不亮,跑00
CUP不动,检查各路电压都正常,仔细观看主板,是CPU到北桥有4根先被弄断了.
费了老半天接上,跑码,正常,点亮!!大喜
就在这时问题出来了,进BLOS设置时间,取消"F1",保存退出.点不亮了!
是不是BLOS有问题,连着刷了N个BLOS,故障依旧
无语^^^^^^^^^^^^^^^^^^
注意:每次设置完都点不亮,每次清CMOS后就可以点亮,再设置,点不亮!
乐天
2010-5-27 19:37
退出不这的时候如果档在FF不如杀北桥
