标题: 难修的N修板—昭阳E42L不开机 终于解决了! [打印本页]
作者: 王羽    时间: 2010-5-27 18:16
机型:联想昭阳E42L
板号:LA-3541P
芯片组:965GM+82801HBM
故障表现:不开机、待机偏大、没3 V 5V   主析上面多数供电芯片被动过、IO旁边少件等
维修过程:机器为同行送修的三台当中其中一台,(当然了在送到我这里前他也自己动过主板的几个地方)。
             不开机、量了一下3  5 V的地方没有输出、发现待机电流偏大为0.06 (正常为0。04)找开图纸找到MAX8734A的位置,查了一上8734的工作条件:V+只有2V左右。
看样子应该主供电有部问题,按照图纸所讲找以PQ10、PQ11两个管子。量了一下PQ11的输出端无电压输出。
用万用表打了一上对地阻值,发现只有20左右。应该是主供电短路了。没什么好办法只有用电击法了,通电后发现ISL6269这个芯片很热。应该就是它坏。位置在主板背面无线开关处[localimg=248,134]3[/localimg],找到个新的换上去先。
换上去后再量下PQ11处的对地阻值感觉正常了些,但通电后,MAX8734还是没工作,主供电还是出来。这下子麻烦了,干脆直接短拉PQ11
算了。这样看一看哪里还会有发热,发现MAX8734有些发热。但不明显,难道这个也坏了。还是先换了再说吧。再次更换一个新的MAX8743
[localimg=245,155]4[/localimg]
再次上电,这正3  5 V 总算出来了。回过头去取下刚刚短接PQ11的飞线。这时待机也正常了许多在4 5 之间变化,最后定在0。04
可以按下开关试试,意料之中的结果——开机没任何反应。(我也想到这个结果了,主要是主板被动过后太多地方)
再次回过头来查一下开关方面:本能的我先量了一下USB的两个数据脚,发现竟为对地了。不用讲了南桥一定是坏了,先取下再说吧
[localimg=196,143]5[/localimg]
取下后再次按开关,还是没任何反应(印象当中这个本子与DELL一款一样的就是没南桥但按开关后会亮起一个指示灯),所以还不单单是南
桥。不过还是不死心的换了一个好的南桥上去开机,结果大家也能想到还是老样子没任何反应。再查查开机时EC的工作条件吧。
供电、复位、及晶振都开始工作了,但有一个信号我着重量了一下。就是RSMRST#
这个信号应该在开机前就会发出3。3V供给南桥的。但却在这个板子上面没有输出。想了一会, 这个板子EC是与BIOS参与开机的会不会BIOS的资料坏了、或者是芯片坏了呢、又从网上下载的BIOS程序刷到芯片上面。结果还是一样.
看样子也只有再换EC了,这个手头没现成的只有从深圳订了两个全新的。今天刚刚到货后马上换上去,在插上电时我着重先量了一下刚刚那个信号(RSMRST#)发现也是没有的。心里开始打鼓了,但还是试着开了一下机、奇迹发生了机器开机了、插上内存接上屏幕后久违的联想
注:但我有一点不明白。我修过别一块ACER的4262的板子。也是同样不开机(二修板子)换过南桥、EC后再量EC发出的RSMRST时却发出在待机时、开机前就已经有电压输出了。但这个却没有、难道这个与BIOS的资料有关系??这个疑问希望高手帮着回答一下
最后这台机器终于是被我从头到尾修了遍、最后修好了。心中感到高兴的同时也想到以后再也不想碰到这种机器了、实在是太累了还花太多时间去查电路、找资料。还好在基地能找到我需要的资料以上是我的个人原创、有不对地方请各位指教。
最好送上一份这个机器的完整版图纸、有需要的可以参考我的经历来研究一下
昭阳 完整 E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1(1).rar (1.19 MB, 下载次数: 301)
