标题: dell 1420 不开机 [打印本页]
作者: 六度空间    时间: 2010-5-27 17:59
标题: dell 1420 不开机
一台dell1420机器 电源适配器坏  但是换另外一个不开机  撞电池开机的时候电池灯红灯常亮 电源灯蓝灯量一下然后就没事了 用电流表测开机的时候不装电池电流先睡0.008 装电池0.012  拆机测通上电电池充电电压10.0V去点电源是18.0然后慢慢的成了10.0V 恩下开机键 有3.3v但是5V是4.98    我换了smsc芯片还是一样       望高手指点
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 18:06
楼主你能不能把故障描述清楚一点 看你的帖子感觉很累的
作者: 六度空间    时间: 2010-5-27 18:49
顺便问下emc4001芯片是起神秘作用的
作者: 龚永海    时间: 2010-5-27 18:58
说 的 这么模糊要 人 怎么帮你呢
作者: 睿派    时间: 2010-5-27 19:02
SMSC里面有程序的,你还得换回来,你的故障描述的一点也不清楚,
作者: 六度空间    时间: 2010-5-27 19:04
4# lhsjp2010
高手能说的清楚点吗?  顺便问下  max8731CE  用什么可以代换
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-5-27 19:24
很多谐音,看起来很累人
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 20:04
请不要给我们留言 我们不能发消息的 给2个时序你看看
D600上电时序.rar
4.05 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
D610_JM5上电各信号.rar
3.18 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-27 20:21
你说得太模糊了,不触发就先测一下有没有开机电源3.3V,再按开关测是否有瞬间低电平作为开机信号,一般不触发都是在IO这边出问题,根据图纸查一下吧
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-27 20:23
不明白你说什么
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-27 20:31
楼主的文字工夫实在有待加强
作者: 王与上    时间: 2010-5-27 22:16
电池充放电电路有问题.....
作者: jingchang    时间: 2010-5-27 22:28
文字工夫实在有待加强。。。。。。
作者: 乱搞一通修    时间: 2010-5-27 23:30
不能把故障描述清楚一点?//
作者: tonyxu    时间: 2010-5-27 23:41
触发电流有没有变化
作者: 咩都唔识    时间: 2010-5-27 23:46
楼主好像把问题讲得太复杂了吧
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-27 23:49
看的眼睛痛啊,睡觉去的,楼主先学会问问题在发求助帖吧
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-28 02:26
问题说明白了就等于解决了一半了,楼主。先说清楚吧。根据你说的应该是不触发
作者: xiahaojin    时间: 2010-5-28 04:10
看不明白,按电路原理来说,就比较清楚
作者: 六度空间    时间: 2010-5-28 15:35
13# 王与上    今天我找到了这个本本图 按照你的提示 我看了下max8731  插上电源的时候 MAX8731 13PIN ACOK 没有电压 用一个10k欧的电阻接LDO  2PIN应该是7点多伏 我量了一下只有2.2   从料板上找了一个芯片装上去   好了     请大家谅解  我表达的不够明白  让大家看的受累了
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-5-28 16:29
建议楼主送修。免得故障扩大造成无法挽回的损失
作者: 先越科技    时间: 2010-5-28 17:09
看这个问题有点晕,请楼主说明白点。
