标题: 方正品牌机FOXCONN主板 被万用表测出故障 [打印本页]
作者: xny198482    时间: 2010-5-27 17:10
首先请熟知主板维修的指教,我是完全不会修主板,只能算是能判断主板是否有问题的菜鸟~~
主板信息:方正品牌机中“FOXCONN”661M06F2-GX-6L主板
出故障:   原本此主板一切正常,在开机情况下,自己使万用表开着“直流”检测档,测试主板U6标识“ISL6614CB”名称的元件(此元件具体叫什么我不清楚),当表笔碰到此元件时,主板立刻停止工作,我再打开关针时,就已经开不起机,主板不工作了,但打开关针那一瞬间,CPU风扇会抖一下,转一下就算不上,就是抖动一下,其它什么也没了~~~
看熟练的GGJJ帮忙指导什么原因,如何下手?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-27 17:14
拔了U供电的4个小插口试试能否上电
作者: xny198482    时间: 2010-5-27 17:38
先谢谢了~~~
拆CPU供电后,主板能开机~接着怎样,请教?
作者: xny198482    时间: 2010-5-27 17:55
在线等各位师傅帮忙指导操作,希望能解决自己造成的问题~
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-5-27 22:50
这个呀
先放下电呀
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-27 22:53
短路了!换个isl再说,不巧的话估计,有场馆也短了
作者: xny198482    时间: 2010-5-27 22:58
哦,因为动到ISL主板就出问题,看来也只能先从ISL下手,感谢各位帮忙指导~~~自己先做做,有问题再讨教
作者: 邹强    时间: 2010-7-16 17:42
ISL6614能用什么代换
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-12 12:26
短路了  拿到专业地方去修吧
作者: 维维豆    时间: 2011-11-12 12:51
把那IC加焊下试试,可能是CPU供电IC
作者: psxwx    时间: 2011-11-12 12:53
可能场管烧了或者 被你动到的那个IC挂了 开机状态下不熟悉电路最好不要拿表去戳
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 20:04
肯定是CPU供电管或电源管理芯片烧了,我刚开始时也弄坏过。。。不加CPU四针就可以通电的。。。。。。。。。。试试。。。。。。
