标题: winfast----45 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-27 16:12
标题: winfast----45
今修一板子,开机跑马为45【直接就是】,一看以为是cpu不工作,于是测了cpu供电时钟复位,均正常,二话不说涮了bios,依旧,有按压桥,座。还不成因此无头绪希望高手指点迷津。
作者: y330945915    时间: 2010-5-27 17:07
换个BIOS芯片刷哈   换个BIOS版本刷哈
作者: lvhongrong    时间: 2010-5-27 17:12
那有CPU PG吗?
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-5-27 18:24
跑45你量下32K晶振是不是起振了,很多是晶振没起振引起的。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-5-27 19:28
不过内存的问题吧?你加焊桥看看
作者: kekejin    时间: 2010-5-27 19:38
CPU有参考电压吗?```
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-28 16:05
有 3# lvhongrong
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-28 16:06
4# 蔡杰赢 正常啊
作者: 邓杰    时间: 2010-5-28 16:09
北桥和座子
作者: 缘泉    时间: 2010-6-26 14:31
今天遇到了。跑45是32K晶振没起振。换了就好了
作者: 王腾1992    时间: 2010-6-26 16:08
桥虚汗了。
作者: 逸风    时间: 2010-6-26 17:39
如果是NV的桥
建议加焊
作者: 乐天    时间: 2010-6-26 19:04
很有可能是桥空焊或者不良了
