标题: 精英845GL-M2 [打印本页]
作者: jinzhenchang    时间: 2010-5-27 16:05
标题: 精英845GL-M2
我碰到两块主板都是跑C1不断重启,本人测内存电压、时钟、系统总线都正常,跪求思路
   不过我在接上电源后未触发内存VTT电压就为0.3不知道对不对
作者: 唐河赵阳    时间: 2010-5-27 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凝海    时间: 2010-5-27 16:23
VTT=0.3肯定是不对的
作者: jinzhenchang    时间: 2010-5-28 18:50
是一接电源就有0.3v,击穿的场管我事先已经换过了
作者: 乐天    时间: 2010-5-28 19:01
不插内存会重起的,内存供电没有挂起,先修复内存供电后再测如果还是问题并且辅助供电正常,请直接插上内存
作者: ck530    时间: 2010-5-28 19:04
精英OEM主板检不到内存都会自动复位,,内存VTT为内存核心供电一半
作者: 不敗的神话    时间: 2010-5-28 19:26
这种问题我遇到过几次了都是跟你说的一样,是换了内存就好了你也可以试。
作者: 石晨    时间: 2010-5-28 19:40
0.3V 电压不正常,先把内存电压修起来,
作者: 洵哥哥    时间: 2010-5-29 13:24
这块板如果有问题的话,90%是U座的问题
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-5-29 13:48
跑C1就是内存这方面的问题    一般 这个 板子都氏 供电有问题
你测测 旁边的 MOS管就好了
