ZXCVWtest
请教一个关于触摸板的问题
徐州小高
2010-5-27 15:40
请教一个关于触摸板的问题
我有个进水的HP CQ60 触摸板进水
拆机看触摸板下面那个芯片
是个黑色的疙瘩 没有型号 没有引脚的
从这个黑色物体里面出来的线断掉了
找不到引脚飞线 不知道怎么办
另外请问 这个触摸板和那个型号的能通用
在网上买CQ60 CQ61的触摸板都买不到
梧桐叶
2010-5-27 16:33
只有换了 那种膏药似得ic
徐州小高
2010-5-27 16:43
图片是借用的 不是本机的 就是这个样子的
梧桐叶
2010-5-27 18:10
这种ic 从维修游戏机始 到现在止 都是无法修的 只有换了
凌寒
2010-5-27 21:16
维修行业称它为“牛屎芯”
王与上
2010-5-27 22:17
牛屎芯”
本因坊.秀策
2010-5-27 22:52
学习了,牛屎芯。不要误导我啊,目前我这样认为了。。牛屎芯
孟德勇
2010-5-27 23:26
换整个触摸板吧
显卡修好了
2010-5-28 02:26
这种芯片工厂内部都不修!修一个比做一个估计成本都大的多!
在外界是没办法修的,一次性的只有换
胜无术
2010-5-28 02:42
这是掩膜后封装的。难看点,封装简单,成本低。 你试试在那个脚上刮刮,看能不能露出点引脚。死马当活马医。
大丰
2010-5-28 07:18
楼主不行就到维修站买吧,这个肯定没有办法修。
宏翔维修
2010-5-28 09:26
这种属于软封装芯片,质量最差。不要抱着太大的希望修复它。
pangpangwei
2010-5-28 09:58
这个肯定没有办法修.....
湖南草上飞
2010-5-28 10:02
只要能在牛屎芯边缘刮一点点线路出来,然后用银漆修补线路,是可以修好的。千万不要飞线焊接!
晶一求精
2010-5-28 13:37
Dice芯片的特点是,成本低廉,功能强大,易于大规模生产,缺点是没设备一般人不易更换,还有个缺点,抗静电能力不佳
无边思绪
2010-5-28 13:37
触摸板上面就是带引脚的芯片也不好换。温度高了正面的贴纸会鼓起来。
翔龙数码
2010-5-28 14:04
这个只能换,不能修,如果买不到,这台就没钱赚了,
孤独的夜
2010-5-28 14:25
淘宝上看看
