标题: CPU供电问题 [打印本页]
作者: 冷酷的云    时间: 2010-5-27 15:34
标题: CPU供电问题
一个845杂牌板子,测VCORE 数值在30以上,插上CPU后 对地短路,这个是哪个故障,继续查哪啊?
作者: 凝海    时间: 2010-5-27 15:36
插上CPU测VCORE对地那肯定测得不对,现在什么故障?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-27 15:37
换个U试试哟
作者: 冷酷的云    时间: 2010-5-27 15:39
开机 不跑码!!!!!!!!!!!
作者: 凝海    时间: 2010-5-27 15:47
如果是短路的话早点保护了,还能不跑码吗?先换个CPU看看,是不是CPU故障。再量CPU电压,时钟,复位是否正常.......把数据发上来
作者: 冷酷的云    时间: 2010-5-27 16:04
换个CPU也是 一样  CPU电压 在电感的一个脚测的是1.93V  这个是RT9241B和RT9602  9241的SS和VDD脚是7.6  DVD脚是2.2 V  往下就不知道怎么查了
作者: 吕金树    时间: 2010-5-29 09:51
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张国飞    时间: 2010-5-29 09:58
有点短路了。。。。。。测场管那个有没有好坏短路,往下查,,,电源IC。。。。。。。。。。
作者: 逸风    时间: 2010-5-29 10:08
SS脚一般是5V
VDD更不可能是7.5V,没有这个标准
怀疑LZ是测量误差
作者: lyj2255315    时间: 2010-5-29 10:17
换U试试看。才能进一步检测
作者: cflr119    时间: 2010-5-29 10:28
CPU烧了吧
先上假负载看
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-5-29 13:54
测一下电源管理芯片
作者: 解放君    时间: 2010-5-29 18:07
量下 VID线
作者: 淹死寂寞    时间: 2010-5-30 00:28
CPU供电都有了!不过感觉CPU电压太高了 478的一般都是1.2V左右 是不是上下管不量 导致供电太高了?
