AU屏板供电冒烟了
想做维修
2010-5-27 15:26
AU屏板供电冒烟了
有谁修过联想LXM-WL19BH,委托方是:宁波昇锐电子有限公司,现在故障是白屏,原以为是没给屏供上电造成的,打开显示器测屏供电正常,(把板子查在其它屏上一切正常),怀疑是屏坏了,测屏供电保险已经烧断了,换了一个上去后加电把屏供电场效应管烧糊了,保险再次牺牲,屏是AU的, 兄弟们帮帮忙啊 我不想让显示器就这么挂了,显示器是08年9月份生产的, 急急急 在线等弟兄们的解答 谢谢
赵伟超
2010-5-27 15:34
查一下屏供电是不是输入电压过高引起的 另外 我在基地看到有些修屏的老手说 屏上容易坏的也就是一些小元件 比如一些小电容 之类的只是苦于没有图纸而修不好 不过楼主可以拆拆看看
凌寒
2010-5-27 15:34
短路了,跑线查,电阻电容和主芯片,升压芯片
想做维修
2010-5-27 15:40
3#
凌寒
你好! 小弟我是初学者,升压芯片一般都几条腿啊! 谢谢!
lyy8112
2010-5-27 16:32
屏上的小电容坏了
狼图腾
2010-5-27 16:45
朋友,换了保险再查下有没有短路的地方再通电噻
想做维修
2010-5-27 16:52
6#
狼图腾
测屏的供电接口不短路啊 现在把一个0欧姆电阻断开后,后面那几个贴片电容不短路了,前面有4个电容还短路,把主芯片拆掉以后还短路,请弟兄们帮忙修修
xiaodong
2010-5-27 17:30
晕呀
这个问题比较棘手呀
成新
2010-5-27 19:23
短路了,跑线看看能否找到什么元件短路,如找不到,屏就牺牲了
黄七一
2010-5-27 19:58
查查屏上的贴片电容,我经常碰到有短路的。如果没有就跑线路,把供电连接断开查查。
张四丰
2010-5-27 20:37
如果是二次烧坏的, 就不好修了。
