标题: 接修一台LENOVO T400加电不显示故障。 [打印本页]
作者: 湖南李伟    时间: 2010-5-27 15:25
今天接修一台比较比较新的机器。
型号是LENOVO T400。
和正常的电流相比。该机最大的电流仅仅为1。1A左右。正常的板子,会在下一次跳变的电流会达到1。3几安倍直到1。7-1。8A左右即有
显示了。
由于该机器是双显卡。
判断该机器的故障点有可能在显卡上面(包含NB),以前修过SONY的双显卡,它是一个硬开关来进行切换的。
可是现在没有它的硬切换键。只有在正常的系统中通过软件来设置达到切换显卡的目的。不知道它最终是通过调整哪些电路来改变。是不是是
来通过拉低某个信号让它关闭,从而开启另一个硬件设备?不得而知了。
HELP !
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-27 16:01
楼主这个问题我也不太懂,,麻烦知道的讲解下,,让我也长长知识
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 16:18
是不是这个信号
作者: 陈仁    时间: 2010-5-27 16:23
这新的机,还没碰到,先看看
作者: 尹成华    时间: 2010-5-27 16:46
关注一下,还没见修这机器,刷BIOS的到有几个
作者: 易立    时间: 2010-5-27 18:14
不知道是没显示还是没初始化
作者: 家明    时间: 2010-6-17 17:34
请帮忙看下T400显卡如何强行为集显?
作者: 我的是我    时间: 2010-6-17 19:24
t400不是有保修么?楼主怎么修到的?
作者: 2322751    时间: 2010-6-17 21:06
双显卡没有见过 你看看在1.1A跑到什么地方了  你看看示波器的波形吗
作者: qiqi88    时间: 2010-6-17 21:14
看看吧,,,
作者: 风火轮    时间: 2010-6-22 02:28
这机器如果CMOS恢复默认后第一次启动自动从集成显卡启动,再重启就到独立显卡驱动了
