主板内存槽烧了
358039647
2010-5-27 15:09
主板内存槽烧了
前些天接了一个机器, 方正的,客户说是装内存的时候没装好烧了,然后我让他放这里,回头看了看,内存槽烧了,内存供电二个MOS管也烧了,好像是P21……后面的字不记得了, 我拆下来量量,确实坏了,但是由于没型号的MOS管,我就在IC37网上看看这个管子的PDF资料,然后找了一块旧板子,上网查查旧板子上的MOS资料,确定能代用,然后装上去,由于是烧的内存槽,不感上内存,第一我先加电测试电压,我的是DDR1的内存,测电压是2.5V,电压正常,然后我装上一个好的内存上去,看了诊断卡的的数字到26点亮了,呵呵,, 不过我修的这个板子有点简单 也是一点经验
这就说我们修东西的时候,先问客户是怎么坏的,再看看板子上有没有什么地方烧的,这样可以减少维修时间 同样,如果不知道各管子的参数,可以上网看看该IC的资料再维修或代用,呵呵,希望大家把技术做好,在这里一起交流一起学习,也请管理员帮我转正
攻芯
2010-5-27 19:03
bi 比我好多了,人家是修 我是搞破坏!!难过啊
