一次刷Phoenxi BIOS的经历
tunky
2010-5-27 14:58
一次刷Phoenxi BIOS的经历
我是一个新人,大部分知识是从基地上学的,现在将MS-6552主板刷Phoenxi BIOS的经历写出来,供其他新手也参考一下(高手就地飘过吧*^_^*):有一块MS-6552主板,现象为每次开机刚到出现BIOS的LOGO画面时就死机了,且LOGO还没显示完整,其他显示是空白的,按什么键也不见有反应,怀疑是BIOS损坏。主板为:北桥:intell RG82845, 南桥:intel Ich2(FW82801BA), 时钟:ICS950213AF, I/O:W83627HF-AW,BIOS:Phoenix BIOS D686(芯片:W49V002FAP)。于是上网到处查找了一下,结果只有一种BIOS,写明是AWARD版本的。当时也没想这么多,就拿出编程器把它刷进去开机,能出完显卡、内存信息后死机,还可以看到完整的LOGO画面,看来只是BIOS版本不对而已,当时想,必须要找到Phoenix版本的BIOS才行,在百度搜了一下,结果就只有这一种AWARD版本的BIOS,而且只有一个更新版本。估计这块板比较少人在用,所以就没出更新呢,反正就是找不到MS 6552的其他BIOS文件,就别说是Phoenxi的。只好在基地上发了一个求助贴(
http://www.chinafix.com.cn/thread-198376-1-1.html
),看能不能找到了。可是其他朋友贴出来的BIOS,刷进去也是这样情况的。在找了N多个BIOS文件刷进去后,还是不行,决定放弃了。
但是刷了一天,白忙了。心里又有点不甘,于是又刷回在网上找的那个唯一的AWARD V1.0版本的BIOS进去,开机,结果这次能通过内存自检,后出现CMOS错误死机了。当时还见有提示按F1什么的,我也按了,没反应。又重起了一下。奇怪了,这次可以去到有"按Deletel进入BIOS设定"的提示画面了,我按了几下Deletel键,真的能进入,大喜。原本已拆下这块主板准备要换的了,现在又看到希望了,又重新装回机箱,重新装好网卡、硬盘、DVD等开机,结果很失望,又变回原来那个样子,出了内存自检信息后就死机了,想哭。始终不是Phoenix版本的BIOS,难道就是这样不行的?前后想了一下,发现能进BIOS设定画面时,是除了显卡外没装其他外设的,因为打算换板了,所以拆了出来,就没装其他了。而之前是直接在机箱上撬出BIOS芯片刷好又装上板上的,其他外设没拔开。是不是这个原因呢?于是,我又把网卡、硬盘、DVD拆了,重起,没变,再清了一下CMOS电池,再重起,又可以进入BIOS设定了。
看来是外设的影响。我决定一步一步来,先装硬盘试一下,开机,还是死机,又清了一下CMOS电,重起,呵呵,可以看到认硬盘了,按Deletel进去,改了日期,保存,退出。重起,能提示没有系统文件了。于是准备加回光驱用于重装系统了,但是来到IDE检测到硬盘信息后又死机了。看来又要跟装上硬盘一样的方法了,先清一下CMOS电,重起,认到光驱了,又可以按Deletel键进入BIOS设定了。这时,我不多想了,马上装上网卡,如法炮制。结果还是这样(清一下CMOS电、重起、进BIOS,保存退出、重起)才能不导致死机。
呵呵,接下来可以装系统了,很顺利哦,没出错,没死机了。真的没想到会是这样子能把一个AWARD版本的BIOS装进去了一个贴有PhoenixBios TM 芯片里使用。关于为什么会是这样,我也不太明白,反正昨晚弄到晚上4点多了,主板就是这样修好了,总算没白费心机了。
装好系统后,我又把这个BIOS文件重新保存了一份,看谁有要的。其实我在DOS下用FC命令和刷进去的那个BIOS文件比较了一下,也没有什么不同,原以为会不同的。
MS6552BAK.rar
2010-5-27 14:58 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
185.69 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
推广员
2010-5-27 15:08
看了感觉很乱,不过楼主精神可嘉
tunky
2010-5-27 17:12
不好意思了,第一次在这里发贴,表述的不是很好,请多多包涵~
