标题: 换灯管问题 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2010-5-27 14:30
标题: 换灯管问题
一台IBMT42P灯管坏了,15寸屏幕,直接换了根灯管。。换过后接上高压点,发现没亮,于是又换了一根,接上高压点,发现前面还是没光,但是背面有光。。。于是接上屏线开机,发现OK了,前面也能看见IBM画面。。。。这就有个不明白的了,为什么前面没光,后面有光,只有接上屏线后才正常呢。。。。。
还一个问题,刚开始拿来只是灯管不亮,高压的灯要亮的,换完灯管。。屏幕亮了,但是高压条的灯一个都不亮了,,这个是不是主板上么个保险烧了哦。。
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-27 14:36
有些是要接上屏线,才有高压开启信号的
作者: 270985121    时间: 2010-5-27 14:37
2# 刘丽华 但是背面有光呀。只是前面没光,弄不懂为什么了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 15:43
反光没有安装吧
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-27 15:55
可能液晶屏的构造不同吧
作者: df103    时间: 2010-5-27 16:24
电压顺序不同;
作者: jszhoufei    时间: 2010-5-27 16:34
IBM  是要插上屏线才亮的啊 插上屏线会有回馈信号 才高压包送电
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-27 16:41
晕了,什么前面后面的,听不明白呢?前面指那儿,后面指哪?
作者: 270985121    时间: 2010-5-27 17:02
8# wxm8638923 装到屏框上。挨到A壳的是我说的后面。挨到B壳的是我说的前面
