标题: 谁知道这个电容是多大容量的吗 [打印本页]
作者: ZHXX    时间: 2010-5-27 14:27
标题: 谁知道这个电容是多大容量的吗
hp L1706V液晶的电源板大电容被那些讨厌的白胶粘掉了,只知道是470V的,不知道是多大容量的,知道的兄弟麻烦告诉一下。多谢了。还有前面的固态保险是T3.5A的,能不能用一般的保险代换?
作者: 搏胜    时间: 2010-5-27 14:31
随便找个装上,220UF  330UF都可以,
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-5-27 14:32
120uf的电容
的
作者: 成新    时间: 2010-5-27 15:15
是68uf,应该没错的
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-27 15:23
耐压要超过450的  容量在68-150之间都可   相差不多没关系
作者: 凌寒    时间: 2010-5-27 15:26
耐压必须要400V以上,容量可选68uf,120uf。
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-27 16:32
大小差不多就行了,一般100uf左右f通代
作者: ZHXX    时间: 2010-5-27 17:46
330UF跟68uf也差得太远了吧,那我还是买个最大的装上吧。多谢大家啦!
作者: guopengfei    时间: 2010-5-27 17:47
应该是120uf的。。100uf  左右的 都可以用
