标题: 求助一台七喜 开机一切正常就是有点闪屏 问题在哪? [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-5-27 13:48
求助一台七喜 开机一切正常就是有点闪屏    ,请问这个现象 如何处理 ?
七喜KW40
时不时闪一下 不是黑屏, 隔4-5秒这样就闪一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 13:51
先确定 屏 屏线 正常 然后怀疑显卡
作者: 凌寒    时间: 2010-5-27 13:55
可能是灯管打火,可以尝试外接显示器
作者: 长治维修    时间: 2010-5-27 13:56
发个图片上来。那样会好帮你一些!
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-5-27 14:09
重新插拔一下屏线,看还闪屏不,换一跟屏线试一下,有可能是屏本身的问题。
作者: 林玮军    时间: 2010-5-27 14:09
有规律性的,应该是某个元件损坏造成,建议先查灯管,高压板
作者: 卡猪    时间: 2010-5-27 14:21
听听有没有声音,确定灯管打火不
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-27 14:23
灯管的可能性大,换不个屏试下吧
作者: 张酷比    时间: 2010-5-27 14:23
之前客户是开着机拿过来 ,用电池 ,  让我看 是有闪,  不过我现在接稳定电源 开机 又没闪。 关机再接他的电池 也没闪。  这就怪了。不会等下又会吧 。  捡到一个死兔子吗 ? 就是怕等下又出现了。
请大家说说有可能的原因 。  谢谢
作者: 男孩子气    时间: 2010-5-27 14:30
你晃动一下屏幕,我上次也碰到了一个闪屏,测试了好久,有时一碰屏幕就闪,有时也不闪,后来测试出是屏坏了
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-5-27 14:40
用外接试下看是否还闪,这样才能基本判断是主板还是屏的问题
作者: 张酷比    时间: 2010-5-27 14:40
难道 是要在长时间开机的情况下 才出现吗 ?
作者: 张酷比    时间: 2010-5-27 15:02
我接了 外显 让本本 本身的屏 和外接屏同时显示,   但还是本本的闪,  外接的屏不闪
作者: 中晶光电    时间: 2010-5-27 15:04
先看下是不是屏的灯管老化 或 高压问题 。。  可把屏去下来用驱动板 高压板测。。。   如果没有闪了 那就先怀疑屏线。。 很多屏线的地线一定要接好。。  不然也会闪的。   最后怀疑显卡把。。。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-27 15:05
屏线查一下
作者: 张酷比    时间: 2010-5-27 15:27
另外请问 这个机是 14寸宽习的 30PIN  那我可以用14寸正屏的 30PIN 接上去吗
作者: 张酷比    时间: 2010-5-27 15:53
你好 请看视频短片 。很有规律哟
另外请问 这个机是 14寸宽习的 30PIN  那我可以用14寸正屏的 30PIN 接上去?
我不接高压条 ,只插屏线 ,在暗屏中 ,看了 那屏也闪 ,我想就这不与高压条的事了。那现在是哪呢  ,屏线 或屏了吗
机子停一下,再开机不会马上出现,就是机子跑久了才会出现,至少要跑 20分钟或30分以上吧。
闪屏视频.rar
688.23 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张酷比    时间: 2010-5-27 19:31
现在又是在屏的上方 有一条白线 一闪一闪的 。
作者: 非卖品    时间: 2010-5-27 21:34
外接闪吗?屏挂的概率大
作者: 张酷比    时间: 2010-5-28 09:30
现在可以肯定是屏的问题了。 因为我把这个14的宽屏接在我的 T42上虽然显示为白白的,但还是可以看到那一条线在闪。       请问这要如何修 。产生这个一条横线一闪一闪的原因在哪呢?  与灯管有关吗?  但就算灯管不亮时,透过暗屏 也发现屏在闪哟。 我有把高压取下,只接屏现开机过。
作者: pangpangwei    时间: 2010-5-28 09:57
换不个屏试下吧......
作者: 维修笨蛋    时间: 2010-5-28 20:29
屏 屏线
....lll
作者: 马啊    时间: 2010-5-28 20:37
18# 张酷比
有一条白线,像是屏的问题,先换个屏试一下吧
