查看: 6383|回复: 4
775 cpu座其中一颗vcc针脚断,这种情况是否能正常启动?
发表于 2010-5-27 12:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块cpu座为插针式的945,测试电压、时钟、复位等信号都正常,上cpu不跑码。发现cpu座有一针脚断掉了。查775针脚定义,发现是众多供电中的一脚。若没有其他故障,这种现象cpu能不能正常工作?
发表于 2010-5-27 12:42:03 | 只看该作者 �
可以找块主板试试你那个CPU
发表于 2010-5-27 12:44:06 | 只看该作者 �
cpu没问题!在另一块正常使用的板上拆下来的。有没有哪位朋友试过断针能正常使用的例子?
发表于 2010-5-27 14:52:07 | 只看该作者 �
楼主上过U了吗?我认为应不能正常使用吧,个人猜测,这问题还真没遇见过,回头自己制造这情况看看了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-27 15:04:22 | 只看该作者 �
要是断的是地线,能正常使用。
