查看: 1206|回复: 0
关于BIOS的一个问题
发表于 2010-5-27 12:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PLCC32的BIOS的片选信号是CE22脚  那么这个片选信号被南桥选中以后 用示波器量的话应该是有跳变 还是有波形 个人不是很了解    看了书还有一个24脚OE信号 这个信号书上说是在BIOS被南桥选中以后 才会有这个信号 那么这个信号起到一个什么样的作用  还有一个问题 是不是所有BIOS PLCC32 的BIOS 都是22脚是片选 24脚是OE  我想说的意思是通过量这两个脚的信号是不是可以确定BIOS的好坏 有知道的关于BIOS工作原理的介绍一下互相学习  我说的意思是CPU被复位以后发出寻址信号  BIOS被选中以后到诊断卡开始跑数 之间的一个具体过程 是BIOS被选中以后BIOS就会发出信号到南桥吗当然BIOS的供电时钟这些都要正常  希望大家不要回复一些无意义的回复《比如  CPU——北桥——南桥——BIOS——南桥——北桥——CPU之类的》 谢谢了  同仁们  技术小组的老大们很期待你们的回复
