标题: DELL1425不触发 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-27 12:18
标题: DELL1425不触发
这板子近过水,开始时开时不开,现在干脆没反应了。 开关按键有18V电压,太高了,格一个D14的二级管连Q18后是U15的芯片,但是没找着哪来的电压。
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-27 12:30
不开机是什么状态,你得说说啊。开关键的18V你也当追追看
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 13:54
有的机型就是18v 有图纸按图索骥 没图纸跑跑线路
作者: rongshan    时间: 2010-5-27 13:57
仔细跑跑线,进水机不好修
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-27 16:12
刚才查了,公共点没有电压,2.3V。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-27 17:15
那你就查公共点的电路吧
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-28 02:28
IO很容易坏
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-29 15:28
IO很容易坏
八仙过客 发表于 2010-5-28 02:28
IO是个集成芯片,好像管的挺多的。
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-5-29 17:24
开关键18V是正常的吧....
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-29 22:51
开机键上电压正常,不触发应该是门电路或开机芯片有问题
作者: 维华    时间: 2010-5-29 23:28
你看19V过去没有。是不是保护隔离电路的问题
作者: 昶合数码    时间: 2010-6-2 09:01
开关键18V是正常的
作者: 清风陈    时间: 2010-6-2 09:30
开机键怎么那么高的电压的啊,,楼主跑一下线路就可以了
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-2 09:34
公共点无控制电压,而且以前时开时不开,还是清洗不干净,仔细清洗烘干,再测量。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-6-2 11:03
先看看进水的地方哟没有开路或短的 完了在细细杀
作者: 霖玲小召    时间: 2010-6-2 12:18
强烈建议你 先修好进水的地方 加热烘干了  然后再把所有被氧化的电子元件全部更换掉 不要犹豫  其实很多时候 我们做维修 碰见这些有意外故障的机器不要先考录什么 开机时序 什么上电时序 还有主板的工作条件 先把主板的外观处理好了  把主板烘干了在进行维修  只要你能记着哪里进水 那里动过烙铁 维修分析电路时有针对性进水机并不可怕
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-2 14:49
跑跑线路。。。
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-2 16:28
先烤干了再测吧 没图的话到时再慢慢跑 估计有东西烧了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-2 16:30
先把公共点的电压修出来吧
作者: 17246420    时间: 2010-6-17 14:01
换IO或者换南桥
作者: hufeng    时间: 2010-7-2 12:29
j进水的本本是不好搞啊
