诊断卡显示A7A6的故障
紫衣书生
2007-10-20 12:58
诊断卡显示A7A6的故障
我有一块EPOX EP-4BDAE主板,开机后,诊断卡从C1直接跑到A7后就不动了,并且过几秒钟后会发出救护车一样的报警。昨天我将复位针点了十几分钟后突然有一次能开机(开机后显示错误说是BIOS块,要我插入软盘)。再次复位后又显示A7A6,救护车报警。是不是我的BIOS程序有问题?可是我的BIOS没动过啊,我又从官方网站下载了BIOS程序,用编程器写到BIOS芯片上,效果还是一样。
另外,我的BIOS芯片型号是49LF002A,用指针万用表测量其22脚电压为低电平,24脚为高电平。是BIOS芯片坏了吗?
可乐加冰
2007-10-20 13:11
换内存试试吧
紫衣书生
2007-10-20 13:12
内存我换过了,结果还是一样。
房生
2007-10-20 13:31
换过内存,那查查南桥。
极品菜鸟
2007-10-20 14:00
内存供电管不稳定
紫衣书生
2007-10-20 14:25
跟BIOS没关系吗?供电管不稳定是不是要将它拆下来,换上新供电管试?
文晓
2007-10-20 17:50
测一下内存有没有2伏以上供电
紫衣书生
2007-10-20 18:53
DDR底视图,第三列第一针有2.5V,第二列最后一针1.25V。
烦躁
2007-10-21 11:17
换I/O........刷BIOS....
不知道你的I/O有没有带监控的.......论坛里也有这类资料....找找...
王昌希
2007-10-21 11:23
应该是I/O的问题,我遇到过
youngead
2007-10-21 12:13
A7故障有专贴,你仔细看下
紫衣书生
2007-11-25 22:06
本问题已经解决,故障原因是内存不兼容,换根内存条就好了。
