IBM X31笔记本电池不充电了?
382270805
2010-5-27 11:47
IBM X31笔记本电池不充电了?
IBM X31笔记本,!客户拿来时开机有电到无显示,有报警音(一长两短),
就知道是显卡问题,重植显卡可以开机了,测了下就给了客户!之前电池没留下来,之后客人回家就说电池充不了电,
现在测了下,没头绪!不知道那里出问题!(注:自己维修不精的!)
希望遇到过这样的高手帮帮忙!
胡元新
2010-5-27 12:01
检查显卡周边,有没掉零件啊
kengdiren
2010-5-27 12:48
充电跟显卡掉零件怎么结合?
pghi518
2010-5-27 12:54
充电电路的问题吧
笔记本维修新手
2010-5-27 14:59
先换个充电芯片试试
零星阿甘
2010-6-2 01:09
首先要确认是不是电池问题,如果断定是主板问题时,首先要先测量一下充电电感有没有对地短路现象,然后在看充电芯片的供电,充电信号,电池的识别信号有没有,有,说明工作条件具备,是芯片问题,换一个OK
陈仁
2010-6-2 22:34
换个好的电池试下,不行就修充电电路!
sczdq
2010-6-2 22:44
多半都是电池问题,叫客户买个吧,很多客户想花一样钱办两样事
孤独的夜
2010-6-2 22:48
先确定电池是好是坏在修充电电路这种机型充电芯片容易坏
樊记
2010-6-2 22:58
楼上说的非常有道理,楼主可以试试
陈景
2010-6-21 20:35
我想最好有个好的电池试一下知道啦,这样就很快排除是电路还是电池的问题了,如果是电池就叫客户换,如果是电路就只能再 帮他修咯,实在不行也没有其他选择了。
46484054
2010-6-21 20:49
首先确认电池好坏,在电脑里看看有没有识别到电池。再测量充电IC的工作条件,还有识别电路!
本本硬件
2010-6-21 21:01
先换个电池试下 以防客户讹诈
chenfuyu232356
2010-6-21 21:51
测量一下电池接口的对地阻抗是否正常,再换充放电芯片
wuxiang
2010-6-22 01:15
哥们3806的条件你都测了哪些?你不说清楚别人很难帮你的
yuri
2010-6-22 08:17
电池不会是锁了吧
新人一个.
2010-6-22 10:14
能认到电池就换个冲放电芯片ADP3806试试。
