这个板子谁修得多,长城给海尔代工的
神话ソ杀手
2010-5-27 11:28
这个板子谁修得多,长城给海尔代工的
这个板子谁修得多,长城给海尔代工的,一批故障都是烧一会温度高了花屏,感觉像是滤波不良,但没查得出来
神话ソ杀手
2010-5-27 11:43
换板能解决,一台两台没事,多了成本就是个问题了,如果能查出来多好啊
基本功
2010-5-27 11:47
屏线重新插一下或换根试试
易立
2010-5-27 11:58
写数据;换主芯片
敬业电脑
2010-5-27 12:01
我也遇到过这种机子,块子一样的~最后没办还是更换了板子解决的,不过一两台倒没事,如果多的话成本就高了~而且修好的话赚的还要多一点~
许冠杰
2010-5-27 12:03
lz换的电容真恶心,哈哈!花屏,滤波不良真的的很少,还是换ic试试!
极速斩神
2010-5-27 12:04
这种板子一般主控芯片爱坏. 只有换板了 因为没有这样的芯片给你,别的厂家都是大量往外卖。
李素波
2010-5-27 12:10
看一下花屏的时候稳压管的输出正常吗?
凌寒
2010-5-27 13:53
(78.72 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-5-27 13:53 上传
rong9090
2010-5-27 16:29
遇到过,就是芯片坏,
wwboss
2010-5-27 21:30
芯片不容易坏,应该是贴片电容,出问题的多,不过不好找出来
神话ソ杀手
2010-5-27 22:20
165105
凌寒 发表于 2010-5-27 13:53
那三脚的右边脚是5V,中间脚和左边记不得了,现在下班了,另外那两个电容只是暂时接上去烤机测试的,和焊接无关
小王良
2010-5-28 09:43
7#
许冠杰
其实我也这样做,引脚留长一些,让电容远发热元件远一些了。
佑文科技
2010-5-28 09:57
在 主IC上加个 散热片看看.. 换个IC 感觉和换驱动板没有多大区别...反正时间耗着..
不得再说下。.电容是挺恶心的... 态度太随意了
佑文科技
2010-5-28 09:57
黄坤
2010-5-28 10:26
换CPU, 不行的话,直接换驱动板!!·!
nikuyuan
2010-5-28 17:36
传说中的高压电容...呵呵.......既然都知道是驱动板的事...怀疑哪个芯片..就在好的驱动板上搞一片过去....这样就可以查出哪里的问题了...或者用对比法...
鲁鹏维修
2010-5-28 17:42
修过一个这个机器是当时是不定时屏虚或花,细查发现屏线插口松了,不论如何插都不成,最后重新焊了一条屏线
华誉维修
2010-5-28 18:25
这机器屏线经常接触不好
何博
2010-5-28 22:13
这种显示器还有个现象是 拔掉屏线 指示灯提示正常。插上指示灯提示就不正常了、一直没有主芯片换。板上其他芯片我已经换完
成新
2010-5-28 22:59
换驱动板吧,这个驱动板的主芯片爱坏
神话ソ杀手
2010-5-28 23:11
这个板子曾有一次把屏供电断开,通过12V转成5V后给屏供电主芯片不发热了,但这也不是长久之策
