965pm北桥工作电压???
longlongboy520
2010-5-27 11:12
965pm北桥工作电压???
请问兄弟们965PM的北桥有三颗电容是0.24V的电压,请问正常有这个电压吗。。。。我知道有三颗电容是短路的没有电压。。可是这三颗不短路对地阻值是50多欧电压0.24V正常吗?
552152750
2010-5-27 14:21
不正常。。。
凝海
2010-5-27 15:10
供电正常应该在1.25V左右
王腾1992
2010-5-27 15:29
供电部正常
赵伟超
2010-5-27 15:51
我只是个过路的 有知道的吗 ? 讲解下我也想知道
longlongboy520
2010-5-27 21:04
已经搞定了呵呵``` 是电压没有过来 好像是1.25V的我忘了嘿嘿`` ` 谢谢大伙啊~!!!!!!
17246420
2010-6-24 14:34
肯定不正常の
kingdragon
2010-6-24 15:28
肯定不正常,0.25太低了,应该有一点多吧
yzl658432
2010-7-15 14:31
这个北桥上面共有几路电压啊呀,
光毅
2010-7-15 15:21
有短路的那个电容,如果是北桥短路的话,会影响别的电压输出,
