捷波M25GT4主板不认AMD4400+
美女和狼
2010-5-27 10:23
捷波M25GT4主板不认AMD4400+奇怪,上AM2 3000+和2800都能工作装系统也正常,就是上4400双核不工作,测CPU电压1.02V,BIOS已换过最新还是没用,4400CPU是好的,不知哪出问题了
辛集腾龙电脑
2010-5-27 10:24
不发表意见了 但是建议你压桥44
junhlj
2010-5-27 10:41
CPU电压有点低。。。是不是供电方面出问题
张志良
2010-5-27 11:28
是不是供电芯片旁边VID那些相连的小电阻小电容之类的有毛病呢,这些东西坏了会也会影响VID的识别的
星球电脑
2010-5-27 14:27
是不是板不支持双核U。。。
3000+可以上说明板是好的。。。早些
的可能有时是不支持双核的!
彩云科技
2010-5-27 14:54
AMD的cpu比较怪,另外找个4400+试试
推广员
2010-5-27 15:05
刷个新的bios试试呀
王腾1992
2010-5-27 15:18
可能是不支持吧! 你在网上看看这种板子是否能支持,很详细的。
缘随梦
2010-5-27 17:40
应该是不支持吧 你查查或者打售后问问看看这样的主板最高支持多大的 还有cpu 可以换个别的试试
老焉电子
2010-5-27 18:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
拨刀祭天
2010-5-27 20:27
我比较同意四楼的看法,我碰到过775 的,客户原P4的不认了,上个CY的就认了,应该是CPU电压VID识别脚虚焊了吧
黑色幻想
2010-5-27 20:32
刷一BIOS试一下吧~
清洗一下CPU座
把CPU拿到别的主板试一下~
