奇怪的盈通P35不开机
凯华电脑
2010-5-27 10:13
奇怪的盈通P35不开机
盈通P35不开机,电源不接市电32.768两脚电压都有,一接市电则有一个脚电压立马消失没有,一拔掉市电,电压又恢复有了,始终是那个脚的电压跳变,32.768已更换,SB也用洗板水洗过并用BGA设备烘干,都无效不开机,只有点一下32.768有电压的那个脚才能开机,但不跑码,请同行指点
逸风
2010-5-27 10:29
取掉谐振电容
检查一下32.768两脚之间接的电阻是否正常
不行可能是南桥挂了
jimmydong
2010-6-13 23:24
楼主意思是插上SB待机电压就就一脚没电,还是触发后一脚没电啊?
涵山
2010-6-14 08:48
回复
凯华电脑
的帖子
拔掉电源 拿掉电池 打一下晶振两脚的对地值 如果有短路的话 那么可以判定SB挂了 如果没有 换晶振 换谐振电容 换晶振两脚中间串的那个电阻 还不好的话 就重植南桥 重植之后还不好 就可以判断南桥坏了
