标题: 磐正EP-4BDAE复位灯常亮 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2010-5-27 10:05
标题: 磐正EP-4BDAE复位灯常亮
磐正EP-4BDAE,主板是奔3电源接口。开机复位灯,复位电压有3.3V.开机电压5V。CPU.内存供电都正常,时钟电压也正常。求助...
作者: 逸风    时间: 2010-5-27 10:33
时钟电路是否正常工作,可测一下PCI槽或者BIOS得33MHZ波形
如果时钟部分正常
查一下CPU电源管理芯片的PG信号,和ATX接口的PWRGOOD信号是否进了南桥或者南桥附近的门电路
