ZXCVWtest
带铝壳的温度探头对温度有影响吗?
韦永忠
2010-5-27 10:03
带铝壳的温度探头对温度有影响吗?
如图的E型探头,热电偶放在铝壳内,这样对温度的响应有没有影响?不要那个外壳会不会好点?
(8.57 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-5-27 10:03 上传
精汇
2010-5-27 10:09
这是铠装热电隅。温度响应相对慢很可测高 温。你可用外径1MM的反应比较快
张先生
2010-5-27 10:11
探头体积越小,热容量也越小,影响越小,滞后越小。
请问烧热一锅水快还是烧热一滴水快,这个问题有点太那个。。。。
乐天熊仔
2010-5-27 21:17
买普通的就很好用了,用铠装的做BGA测温不够准确
弓长王其
2010-5-28 23:35
带壳的 热滞后很严重。 金属可以储热能
云中有龙吟
2010-5-31 08:19
谢谢张先生及其他几位高手的经验分享,学习了啊!
xiahaojin
2010-6-1 03:37
热电偶放在铝壳内可以保护铂金属探头,再个避免两导线绝缘被损坏,引起短路。如果能小心安全使用,可以不要,我用过。
