标题: 申请专正,技嘉主板不触发 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2010-5-27 09:15
标题: 申请专正,技嘉主板不触发
接到一快不触发的机,那过来先测了一下3.3V,5V 12V有没有短路,没有短路就上电测了电压PSW有电压,测PCIA14脚有电压。接下来就用手去摸了下32.768马上就可以触发了。断电后还是一样都要用手才可以。马上换了晶振还是不行就把那谐振电容也换了还是不行,再换了一个晶阵还是一样,就怀疑是桥有问题,把桥加焊了还是一样。在仔细想了下,坛里看到有些人换了5到6个才可以我就接着再换了2个,最后一个一换,接上电后就跑码了。。。所以还是要仔细有耐心
作者: 新照不轩    时间: 2010-5-27 16:13
技嘉啥型号的板呢? 有图才有真相 {:2_32:}
作者: llhsxy    时间: 2010-5-27 17:03
ga-p31-s3g的没东西拍照啊
